Разбити щанги на ск.кутия
    Здравейте колеги, данес на Мареята и се скапа нещо по щангите и скоростния лост претропва на 1/3/5 скорост,погледнах отдолу и установих,че е изпаднал/ нямаго/ тампона отдолу който закача пръта на ск.лост към щангите.
    Порових,но не намирам тема за ремонт на въпросния тампон,ако има ще съм благодарен някой да я сподели или да каже как се сменя.
    Тоя тампон струва 3 лева., обаче не искам да чуя да го сменя. Правил съм го това упражнение на двете коли, на темпрата беше лесно - използвах докато беше свален двигателя, обаче на мареята, що псувни, майки и прабаби... не е истина. Много е твърд новия маншон и влиза трудно, а мястото е за гениколози. Наложи се да окасртя леко ръба и обилно с грес и клещи трета ръка стискаш, като гледаш да я насочваш равномерно, колкото мястото позволява.
    Последна редакция от Joro; 15.07.2017, 21:00.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Има ги по 2 лв сваляш и сменяш
        А как се сваля,някяква последователност
          Тя сама пада или я избутваш с голяма отвертка., преди това се отвива гайката дето държи всички щанги към кормилната рейка. И там е кофти малко за работа.
          Последна редакция от Joro; 15.07.2017, 21:11.
            Ката знам къде е навряно -въобще пипкава работа
            Ако е на канал-подемник по добре
              Ок, ще видим какво ще стане утре и ще пиша.
                Голям зор ама го смених,благодаря за съветите
