Браво 1,6 мултиджет
    Браво 1,6 мултиджет
    Харесах си това!как е мотора 1,6 ?А колата като цяло?
    iat Bravo 1.6 M jet-90 p.s.-6 speed
    Дилър в mobile.bg от 2008 г.
    Fiat Bravo 1.6 M jet-90 p.s.-6 speed
    /Технически характеристики и разход на гориво/
    Цена 7 999 лв.
    Дата на производство юни 2011 г.
    Тип двигател Дизелов
    Мощност 90 к.с.
    Евростандарт Евро 5
    Скоростна кутия Ръчна
    Категория Хечбек
    Пробег 146000 км
    Цвят Бял
    Добре е, турбината не е с променлива геометрия. За DPF не съм сигурен има ли няма ли. Гледай като го запалиш да не пише Low Oil Pressure дори за секунда не трябва да го пише, че и тоя мотор май има проблем с уплътнението на маслената помпа, не съм 100% сигурен.
      1000% има DPF.
      Това е Евро 5.
      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
        Мисля, че има и версии без DPF, особено 90к.с. Не всички са Евро 5, има и Евро 4.
        Има и разновидност ЕКО с по-дълги предавки.
        Както се вижда в таблицата на последния ред има и данни за без ДПФ.
        http://www.italiaspeed.com/2008/cars.../tech_spec.pdf
          Аз ако бях, щях да го взема. Low Oil Pressure почти на 100% ще има, ако не е палена скоро. Аз го гледам цяла зима всяка една сутрин. Понякога и вечер - според външната температура. За една година и 25000 км, масло не ми е пипнала грам, нито ми е хвърлила турбина.
          Двигателя - зависи какво си карал досега. За мен е като ракета. На когото му е малко муден - лекува се. На когото му е много муден - има други марки коли с двигатели по 5-600 коня.
          Самата кола в сравнение да кажем с Брава, е като пералня от 2011, в сравнение с пералня от 1998. Пластмасария, пълна с електроника. Търпиш, кво да правиш - всичките са така. Иначе е широка и удобна за каране. Като минус - няма къде едно шише с вода да сложиш - тесни са джобовете на вратите.
          Характерен проблем съм открил един, но и той се отнася повече за версиите, монтирани в опел, щото те са си спестили още една метална планка, в сравнение с фиат. Имам тема в Консултациите, довечера ще я довърша.
          ДПФ има.
          Последна редакция от slonikon; 09.07.2017, 11:52.
          браво 1,6/90 - 09 г.
            Low Oil Pressure - провери си уплътнението на маслената помпа. Има писано и във форума на Опел и във fiatforum.com. По-специално за 2.0 мотора, на 1.6 не знам как е.
              Какво да проверя на уплътнението?
                http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=129681
                  Аха, разбрах. При мен излиза сутрин, при палене при температури под 10 градуса, да кажем. По време на движение не се появява.
