Стартер Фиат Типо.
    Стартер Фиат Типо.
    Проблемът е такъв колеги - когато двигателят загрее хубаво, стартера запецва все едно, като нямаш акумулатор. Понеже и преди се е случвало си помислих за втулки и ги смених. Имаше ефект, по-добре върти, но пак запецва ...по-рядко но запецва. От какво друго може да е това? Не е бендикса, не върти свободно (зацепва и не може да завърти, но само като загрее).
    Последна редакция от angels; 02.07.2017, 12:25.
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
    От венеца на маховика
      Как така от венеца на маховика? Какво общо има той с невъзможността на стартера да завърти, когато загрее?
        Това съм го срещал при проблем с акумулатора. Може би някоя клетка не работи, като е загрял.
          Този проблем е познат и при Браво. Връзката е, че стартера зацепва в износения венец на маховика.
            Може да нямаш достатъчно аксиален луфт на ротора. С кой мотор си?
              1.6 i.e. моноинжекция.
                я провери шалтера и масата на стартера
                  Малко развитие по темата. Оказа се проблем в статора/ротора ... не запомних добре от всичките неща дето ги изстреля майстора. :D Презапояване на (нещо си) и смяна на втулки (пак) обикновено решавало проблема, но временно. Та по негова препоръка намерих нов-стар стартер в добро състояние за половината пари от ремонта на стария и се надявам да се реши този проблем.
                    Колеги ще избутам малко темата. Проблема не след дълго се появи отново и с новия стартер. Брат ми караше колата до преди няколко години и след като му споделих проблема, той каза, че този проблем се е появил след като е сменил блока на двигателя с коляновия вал с такъв от.... Браво. Което ме кара да мисля, че ситуацията е по-сериозна от колкото си мислех, но ми писна и го продадох. :D
                      а венеца на маховика как е?
                      koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
                        Видимо нямаше кой знае какво износване, до колкото можахме да го огледаме без да е свалена скоростната кутия. Странен е факта, че това е започнало веднага след смяната на блока... а може и чиста случайност да е.
                          проблемът е в моторът няма душа вече ,няма компресия поне на два цилиндъра,(черпя бира ако греша ) замери компресията, все пак типо на 20+ годинки а и със смененият блок какво очакваш, (я кажи маслото пипали го как върви и горенето как е ,после тегли чертата ,(имах същият проблем с 1.4 мотор типо; 1.3 уно дизел .и форд ескорт 1.4 .при всичките еднаква работа (за балканто)
                          интересуваме компресията сподели за обща култура
                            Не съм забелязал да пипа маслото, вървенето беше повече от добре за кола 75к.с. и на бензин и на метан.
                            Проблемът не е решен, но не е мой проблем вече... както писах по-горе, колата е продадена.
                              имах такъв проблем и решението беше същото продадох колата ( имах е 7 години)
                              сега съм си с Стило ,доволен
