Проблем със съединител или скорости Брава 1.6
    Вероятности бол, ама така от място не може да се разбере. Щом му имаш вяра на тоя майстор , карай му я да я сменя, ама за мен това си е проба грешка, а това не е някоя дребна част, пък после я купиш читава кутия, не се знае... Поиграйте си още малко със жилото и пак ти давам идеята да смениш с късо жило 10лв струва. Ако имаш проблеми с кутията, то най-вероятно да е някой синхронизатор да се е износил, ама синхринизатор не се чува, а вие описвате проблема като тропане. Отук нататък от съфорумци всичко е гадаене.
      Има някакво развитие, което е странно. След като я взех в понеделник с констатацията за скоростна кутия, скоростите са по-добре, първа влиза по-често отколкото преди (доста по-често), а в случаите, когато не иска минавам през 2-ра и веднага влиза. С другите скорости не усещам също особени затруднения като преди. Може би все пак заиграването с жилото и пробите за по-отпуснато и по-стегнато е имало някакъв резултат. Засега мисля да я карам така няколко дни, пък после ще мисля дали ще сменям скоростната кутия, защото ако там има някакъв проблем не виждам как би имало подобрение.
      Fiat Brava ELX 1.6 16V 1998 г.
        Ако прекалено дълго си карал с износен съединител и скоростите са тракали при вкарване на предавка може да са се износили зъбците. По така си мисля. Още повече че е изтекло и маслото в някакъв момент...
          Както вече написах и лишено от всякаква логика скоростите значително са по-добре. Включването на 1-ва запъва много рядко и ако се случи много бързо минавам през 2-ра и след това е 1-ва влиза веднага и леко. Не знам на какво се дължи, но ако беше заминала скоростната кутия едва ли щеше да се оправи. Засега ще я карам така, пък каквото сабя покаже. Благодаря на всички за мненията и отделеното време.
            била е вилката вероятно.
              Бързах да кажа, че се пооправиха нещата и вчера всичко отиде по дяволите - върнах се на същото положение като преди. Първа не влиза, бутам втора отпускам леко да потегли и тогава вкарвам пак първа, един вид да нареди нещата. Не разбрах какво предизвика връщането на това положение, но лошото е, че в крайна сметка явно ще се сменя нещо.
                Съединителя трудно ли се натиска сега
                  нов е.
                    Няма промяна в натискането на съединителя, поне не усещам такава като цяло. Отделя си където трябва (откакто е сменен отделя в горна точка, почти към края), няма признаци да буксува. Явно просто за около седмица нещо се е било наместило и включваха добре предавките, но сега сигурно пак са се разместили и уви имаме проблем. Остава изводът, че наистина е скоростната кутия или там нещо в нея.
                      абе я проверяте болтовете да не са се охлабили
                        Болтовете на кое (не разбирам много)? Ако има някакво значение, сутрин като запаля колата и отпусна съединителя на свободна се чува едно чукане (само веднъж), а когато не може да вкара първа и върна лоста на свободна и пусна съединителя също се чува това почукване. По притеснителното е, че днес на обед в почивката долових някакъв шум на свободна, но като натисна съединителя изчезва (шума е лек и едва доловим за момента).
                          Да не е лагер на съединителя. При мен на 1,6 отскоро, когато не е загряла на изключена от скорост се появи шум. Като загрее изчезва, но това да е кахъра. Преди време карах палио 1,2 три години така, звука беше идентичен и доста по-силен.
                            vnukata написа: Преглед на мнението
                            Лагерът да умре след смяна на пълен комплект съединител за има-няма 500 км? Не че е невъзможно, но ако е лагерът ще има ли проблем със смяната на скоростите или само ще има шум?
                              Това се нарича увличане на съединителя. От време на време ми се появява на темпрата и изчезва. Педполагам, че и задната ти изхърква леко от време на време при включване. Не знам на какво се дължи, но си държа педала на съединителя с 1 пръст по високо от спирачката и се появява по рядко.
                              https://www.cialispascherfr24.com/
