попринцип като се пресича с вода става жълтеникаво кафяво е когато е новичко ама твоето щом е като боза може би е в посока на към пресичане но нека и колегите да се изкажат
Това на линка дето си дал е конденз. Фордовете го правеха преди най-много зимата на къси пасове като се кара само. Лятото и при тях няма такова нещо. Това се получава само по капачката, а ти казваш, че маслото е като боза, което не е добре. В смисъл като го гледаш какво се стича при смяна е едно, ама да изкараш щеката и на нея да изглежда като боза е лошо. Защо не пита момчетата, които го сменяха - сигурно щяха най-добре да го преценят.
Като се гледа на щеката е добре
Ама на капачката е с пяна сега не е карам иначе съм взел масло и филтри за смяна
На едно филмче гледах като то точат течеше като боза
