Педалът на съединителя на Стило “пада” долу
    Здравейте, надявам се че пиша в правилния размер. Имам следния проблем със Стило 1,9 Mutijet, 102kw, 2005 година.
    Педала на съединителя падна, сменихме горна помпа, проверихме всичко по трасето до долна помпа, няма течове, няма загуба на спирачна течност, обезвъздушавахме многократно, включително и на машина, но проблема остана. Свалихме отново горната помпа(чисто новата), установихме че е е дефектирала и отново я сменихме, но проблема пак остана. Днес свалихме скоростите за да прегледаме и долната помпа (лагер помпа), която се оказа абсолютно здрава(сменена е преди 10 месеца) и сега се чудим откъде идва проблема. След всяко обезвъздушаване системата работи нормално 1-2 часа шофиране, след което педала започва първо да "лигави" и след това пада долу.
    Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага!!
    Благодаря предварително !!!
    Преместена. Допълнено заглавие.
