bravo аларма
    bravo аларма
    на скоро се сдобих с едно браво 1.6 16v с фабрична аларма,но имам само един ключ от който обаче липсва платката която отключва и заключва алармата,имали начин да се намери такава платка или да си поръчам нов ключ
    Втори ключ трябва да имаш задължително, но той също няма да може да отключва алармата - според мен, или някой много голям специалист, който да може да прочете кода на алармата и да ти го прекодира на някакво друго дистанционно, или нова аларма е решението...Разбира се, Alexius ще може да каже най-добре - все пак, това му е работата
    Alles in Ordnung
      ако си намеря само платка и си я поставя в ключа кадето някога е имало такава но е изчезнала по неизвестни причини, в книжката пише че се задържа бутона на ключа и едно малко копче което се намира на тавана до лампите за осветление на купето и така се програмира нов ключ,дали ще стане и от къде мога да намеря
