Задна чистачка на Крома отказа
    Колеги, задната чистачка на Кромата просто умря. Гледах бушона, но не е той.
    Някакви идеи как да проверя моторчето, или нещо друго ?
    dolarcho написа: Преглед на мнението
    Проверява се на ECU, но най-вероятно е изгоряло. На моята Алфа ( 159) второ моторче за 4 години ми заминава. Първият път като изгоря, се оказа, че са на 100% съвместими с такова на Фиат Идеа и взех от Иаталианеца 40 лв. втора ръка. Преди няколко седмици и то сдаде багажа, отново намерих от Италианеца втора ръка за 50 лв. Предполагам на 159 и Кромата са идентични или съвместими, т.е. и на Идеа.
      Ок, благодаря за отговора. Ще отида да я закачат някъде и ще си каже какво я боли
        При проблем с задната чистачка е хубаво да свалиш моторчето и да му се направи едно добро разглабяне и почистване.Обикновено електрониката при проблем изключва тока направо. При мен така се случи бушони релета здрави а ток нема.И като отворих моторчето красота цялата ост в ръжди.Основно почистване и обилно смазване и сглабяме и всичко работи.Бушонат за задната чистачка е F52 и ев конзолата в купето която е от ляво доло на волана.Извадете бушона за проверка.Click image for larger version
ID:	2099331Click image for larger version
ID:	2099332Click image for larger version
ID:	2099333 малко снимки от разглабянето....
        --- Автоматично слети последователни мнения ---
        Моторчето задна чистчка Фиат крома алфа 159 иClick image for larger version
ID:	2099334 Click image for larger version
ID:	2099335Click image for larger version
ID:	2099336 окClick image for larger version
