Скъсана мека връзка Tipo 1.6
    Здравейте колеги! Металната обшивка на меката връзка ми се скъса напълно и няма как, иска смяна.
    Как става самата смяна, връзката как е свързана за тръбите и дали ще мога сам да я сменя или е нужно да се посещава сервиз? И какъв е стандартния размер или е нужно да се влиза под колата и да меря? (Tipo 1.6 ie '92)
    Поздрави!
    Drive It Like You Stole It | Гараж
    RIP Fiat Tipo '92 1.6
    Заварва се ако питаш това. Ами легни и я премери.
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
      Papi___ написа: Преглед на мнението
      Благодаря, значи все пак ще е нужно да ида на майстор.
        Иди при читав заварчик, не е задължително да е монтьор. ' Щото аз ходих при един и заварката се скъса след месец.
        П.П Хубаво е да се разкачи акумулатора, когато се заварва нещо- аз поне така знам.
          Благодаря ти за съветите!
