Не сработва автоматичната скоростна кутия на Fiat Punto МК2
    Здравейте, тази сутрин си карарах пунтото без проблем, но преди малко се качих и след като включих на директ колата не помръдва! Само се форсира. Интересното е, че на задна скорост няма проблем и си върви но D и L не работят!!! Да спомена, че не ми е давала никакви индикации, че автомата е тръгнал. Маслото си беше на ред на скоро.
    Пунтото е 1.2/ 80коня 2002
    Ще съм благодарен на всеки ценен съвет
    Редактирано заглавие
    Ами няма много какво да се прави.
    Щом не тръгва напред, то трябва да се търси проблем в налягането на съединителя. За целта се връзва манометър към кръга за налягане на предните скорости и се гледа дали има такова, когато включиш на Д. Ако няма такова, то се проверява клапана дали работи.
    Но това нещо се извършва в сервиз по принцип.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Поне някой да каже къде да отида в София или да се обадя? Коко нямал време да се занимавал с такава кутия!!! Явно трябва да караме С-класи вече, за да ни обърнат внимание, а тия в Божурище пък не ремонтирали кутиите на фиат!!! Абе думи нямам вече
        Пробвай тук - 0888 54 49 99
        Спомени за проблема, като също кажеш, че кутията е същата като на Нисан Микра, за да не се чудят допълнително и директно да те отрежат.
        И сподели дали са се навили да погледнат колата.
          Същата работа! Правел само Субаро и от Фиат не разбирал... Не знам какво да правя, но знам че Фиат НИКОГА ПОВЕЧЕ!!!
            Предполагам не пропусна да кажеш, че кутията е същата като на Нисан Микра?
            Както и да е.
            Продължавай напред.
            0887 899 725
            Ако стигнеш до едни, които се намират на бул. Рожен 80, не отивай при тях.
              Да да, казах за нисан микра, но това не помогна. Никой явно не ги прави тези кутии или не им се занимава. В други ден записах час при тези на черни връх, защото само те ми казаха да закарам колата да я прегледат.
                Оказва се че евентуален ремонт е безбожно скъп, така че ще търсим втора ръка скорости. Ако някой поне с това може да ми помогне, нека пише.
                  Що не смениш автомата с ръчка? Ще ти излезе по на кяр така
                  this
                    Обмислям го този вариант, но за момента ще задържа малко за да взема окончателно решение, дали да слагам ръчка или да я продавам цяла, а що не и на части. Тъпото е, че тъкмо я стегнах, като смених цялата ходова част и стана пушка... късмета ми е такъв.
                      Много често срещам у фб обяви за коли стегнати преди има няма 1к км и са били ударени така е най лошо ти да си вложиш парите и душата да стане идеална и някой да ти разбие след някой км е така най ме е яд като гледам някоя кола...
                      this
