Голям разход
    Голям разход
    Много горят тези Фиати бе! 40л.бензин-300км.Е..х ти Бравата.Като ламя е пък не върви чак толкова,че да си оправдае разхода.Дали има проблем или толкова си горят,не знам,но така не може да продължава.Че то излиза 13л. на 100 км.Много е!Нецензурният език не се толерира тук! Надявам се да не се повтаря! Vladim
    Натоварено градско е толкова.
    Brava 1.6 16v
      4.Градско или извънградско?5.Какъв бензин e сипан и откъде?откакто оня ден ми сипаха 26 литра газ в 25 литрова бутилка вярвай ми има значение къде сипваш....и най-вече що за боза ти наливат.
        В този ред на мисли при подобни зареждания съм ги питал с колко ме лъжат за да си изчисля реалния разход и отговорът винаги е бил "не знам",но никога "не лъжем" !!!Правете си изводите!
          зависи!! ако я караш в бургас от 7.30 до 9.30 и от 16 до 19 ч. се радвай, че ти гори 13 на 100
          Fiat Punto 1.1-Синята птица
            Мда, днес пак имаше 2-3км задръстване от високите блокове в Меден рудник долу до светофара за Комлука и Созопол Като я карах пенсионерската на бензин съм успявал да падна до 9-10, пета на 70 и заковавам на толкова, а ако я настъпваш 13 ще ти ги прави от раз.На разхода влияят доста неща, като ламбда сонда, катализатор, термостат и датчици, филтри, състоянието на инжекторите, свещи и т.н. Почваш от най-евтиното да сменяш Като стана въпрос за свещи някой карал ли е с тези?http://www.brisk.biz/index.php?page=...emium.htmlАз карам на метан, а в сайта има някакви свещи подходящи за газови уредби... някакви отзиви?http://www.brisk.biz/index.php?page=svicky_silver.html
              Става въпрос за комбинирано каране.Двигателя е 16V,103к.с.Не съм го засичал само на извънградско.Преди карах Вектра75к.с.,1.6,която гореше значително по-малко,а не вървеше много по-зле.Надявам се като махна катализатора да се подобри работата.
                Катализатора го махнах в един от сервизите от Техномаркет надолу покрай автокъщите. Около 50лв ми излезе с труда, като сложиха гърне. Имаше 2 варианта, единия 35лв с труда, като гърнето беше някякво по евтино. 50лв с по-скъпо гърне и засега не е мръднало. После влез долу в канала и кажи някой да изфорсира колата да видиш дали са го заварили като хората.
                  Georgi Vichev написа:
                  и да има промяна няма да е много голяма13/100 комбинирано е адски многопричината явно е доста сериознаили е комбинация от няколко
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    sev написа:
                    Именно!Като за начало започни с една компютърна диагностика. Колата сама ще си каже какво я боли.....
                    Настоящата - Ford Focus ST
                    Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                    Франкенщайн - R.I.P.
                    Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
                      http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...E0%E7%F5%EE%E4
                      Ex Fiat 126P
                      Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                      Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                      Alfa Romeo 147 1.6 TS
                      Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
