Качествени скоби за маркуч
    Колеги, трябва да притегна едни маркучи към едни джаджи и ми се ще да е с качествени скоби. Можете ли да ме посъветвате откъде да взема? В идеалния вариант да са неръждаеми, маркучите са 15-20мм, загряващи се до 60 градуса. Порових, тези стават ли?
    https://dexyflex.eu/bg/%D1%81%D0%BA%...m/9mm-inox-w4/
    или пък тези
    http://elenagas.com/shop/%D0%B3%D0%B...%BD%D0%B0-KALE
    или някакви други? В строителните хипермаркети всичко ли е компромисно? Във Варна, за предпочитане, но може и през интернет.
    Ако няма налягане и тези трябва да стават
    иначе тези би трябвало да са по здрави Click image for larger version
      колега ключар, те тези където си ги показал може и да не са лоши, но са трудни за донатягане. По-лесно е с винтови скоби, мисля че така се казваха, да могат да се стягат с камък с тресчотка, че иначе с отверка нищо не става.
        Има някакво налягане, макар и не голямо. Става дума за хидрофорната система в кемпера. Няма нужда от чак толкова голямо стягане до скъсване, защото щуцера на който се нахлузва маркуча е пластмасов оребрен един такъв, няма смисъл да се мачка. По-скоро ме интересува да не се 'саморазвива' от вибрации, просто да е нещо по-качествено, защото е навряно в двойния под на кемпера и текне ли няма да се види преди да напои. А не ми се навира на всеки 2-3 месеца да притягам.
          Общо взето ще ти свърши работа всяка скоба, която не е китайска. Просто вземи нещо, което има марка върху него.
          И ако толкова искаш да си сигурен, вземи и един осигурител на резби. Мажеш, стягаш и няма развиване.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Намери си скоби на Wurt. По-скъпи са, но са хубави. Слагаш и лепило против развиване на Loctite (примерно 243) и няма мърдане.
            Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
              или пък тези
              Мини през ЕлитКар на бул. Сливница и погледни техните. Самата изработка на детайла е доста по-качествена (без федер и остри ръбове които да нараняват маркуча). По левче бройката са, но не мога да ти кажа дали ги водят неръждавейка.
              Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
              Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                Благодаря на всички, ориентирах се.
