Фиат Стило 1.2 без дебитомер?
    Здравейте колата за втори път ми прави проблем и придъпва когато е на скорост, бяха сменени свещи, кабелите на свещите също, преди два дни пак се появи същият проблем. Закарах я на диагностика бобини са наред, свещи също кабели също, момичето каза че най-вероятно проблемът е в дебитомер, според вас би ли вървяла и без дебитомер? И какъв проблем евентуално би създала ако го махна? Колата е фиат стило 1.2 бензин
    Fiat Stilo 1.2
    Еку-то ще ти запише грешка, колата няма да върви добре, както и разхода е твърде вероятно да се качи, незнам дали няма и в авариен режим да влезе, най добре вземи един работещ дебитомер даже и втора ръка да видиш дали ще има подобрение.
    punto HGT
      ....... Закарах я на диагностика бобини са наред, свещи също кабели също, момичето каза че най-вероятно проблемът е в дебитомер, ......? Колата е фиат стило 1.2 бензин[/QUOTE]
      къде ходите бе хора. как така като я закачи видя свещите пък пропусна дебитомер.
        Гледа ги, вади ги и свещи и бобини,а на диагностиката не изкара нищо за дебитомера
        Fiat Stilo 1.2
          Интересно, дебитомера не дава грешка, а диагностика ти казва, че най-вероятно е дебитомер ??
          Отиди някъде където са виждали фиат и знаят как да направят диагностика и най вече като ти прочетат колата да ти кажат конкретно какво не е наред, термини от сорта "най-вероятно" не трябва да има в езика на един човек, който си разбира от работата, дебитомера или работи или неработи.
          Придърпване може да има и от кофти гориво, запушен инжектор и т.н.
          punto HGT
