Какъв дизелов двигател мога да сложа на Брава 1.8 16В?
    Здравейте , имам фиат брава 1.8 16В и въпроса ми е какъв дизелов двигател може да се сложи на това купе?Говорим за някой надежден като например 1.9 TDI (90 или 100 коня) и да ми кажете освен самата смяна на двигателя какво трябва да се сменя още/
    Допълнено заглавие
    Продаваш твоето за 1000 лв и купуваш jtd за 1000 лв.и без това 1.8 е най големия катър.с смяна на масло сменяш и биелни лагери и върви като 1.6.
    Последна редакция от superfiata; 24.02.2017, 19:53.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
      За 1000лв читаво жтд малко трудно ще намериш
      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
        superfiata написа: Преглед на мнението
        За мене 2 за по 1000....
        Прав си беше Филип все пак за инатяло бензинико.. Комефачо за маркучо Же Те Де 1.9
        Другия ми въпрос е дали 1.9 JTD е така здраво като 1.9 DT
          янко написа: Преглед на мнението
          Едно поне 2 000 ....
            А 1.9 на VW няма ли да стане примерно или самото шаси е малко за този мотор
              Не зная дали ще стане...
              Ама ти трябва да го купиш този двигател от някъде - пари са
              https://www.megaparts.bg/product/dvi...-110-k-s-sedan - трябва ти и помпа и всички джунджурии
              Хубаво е и да се погледне/пробва преди да се качи...
              После отиваш на сваляне и качване на двигател - пак са пари
              Вземе и да гори маслото... Отиваш на ревизия
              Читав двигател ще да е и по скъп..
              Абе сложно и скъпо... По добре иди и си купи цяла кола в движение...
              Безплатен ако ти дават/подаряват от някъде пак ти трябва майстор..
              Така се прави при;
              1 Имаш го двигателя - комплект със висчко
              2 Става за твоята кола
              3 Всичко ще си правиш ти сам без да даваш пари за механици
                да сложиш фолксвагенов мотор на фиата е като да видиш обръснат поп на литургия
                  Нали пак ще си изпее песента ...
                    Какъв му е проблема на тоя 1.8 16в та искаш да го сменяш с дизелово? Смяната ще ти излезе толкова скъпо колкото и да си вземеш друга кола и да си имаш за донор, не се занимавай с глупости защото ще стане бездънна яма докато направиш всичко това, а за оправяне на документите после ще идат още 600-700лв.
                    Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
                    Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
                    Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
                      flippy89 написа: Преглед на мнението
                      Именно....
                        бате Филип като говори говореше за нещо различно не като твоя дизел. а и бензиновите двигатели за който говореше нямат нищо общо с 1.8 на фиат.
                        относно 1.8 това е най здравия им бензинов мотор.
                          Значи е бил прав...
                            Банков,защо ли си мисля,че 1,6 16 е най-здравия мотор на фиат от този етап на производството,като говоря за бензинови мотори.1,8 си е ала-бала
                              Малко субективно е като цяло дали 1.6 или 1.8 е по-здравият мотор... ама нека не уклепваме темата на колегата. Та пак да му припомня, НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ИНВЕСТИЦИЯТА, но иначе всичко е възможно.
                              П.С. Банков ти не успя ли да счупиш мотора, че ми трябват някой твой части :D
