Моля за помощ!Хидравликата на волана не работи-Крома.
    Здравейте колеги,
    Моля ви за помощ.Хидравликата на волана отказа.На диагностика пише не що от рода "проблем в компютъра на помпата".Слагаме вече две помпи и не искат да тръгнат.По най-дебелият кабел отива ток до помпата.
    Старата помпа която свалих от колата поне въртеше и не светеше червеното воланче на таблото.
    Сега с двете помпи които слагаме червеното воланче ту свети ту гасне,но хидравликата не тръгва.
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Фиат Крома 1,9 multijet 185 к.с. ремап
    Ъъъ течност имаш ли ???
      течност имаше като се втвърди волана за първи път.
      Ланча Капа 2,0 VIS
        Сигурно ли е, че "компютъра на помпата" е в самата помпа?
        Щото ако той е проблемния и не е в помпата, и 100 помпи да смените, все тая.
        На мен не ми се рови, но разгледайте в eLearn-а какво е и къде е.
          Проблемът е решен.Оказа се че и втората помпа която взех не е работила.Третата вече тръгна и сега всичко е ОК.
          Ланча Капа 2,0 VIS
