При опит да запали се чува само "щрак"
    приятели помагайте.проблема се появи преди 2 месеца.стартера започна да върти бавно бавно и накрая започна при завъртане на ключа да се чува цък цък и да пали след 5-тия път.смених четките почистих и смазах всичко но проблема стигна до там че вече само цъка и нищо повече.кажете според вас какво може да е и какво да проверя преди да потърся друг стартер втора ръка.да допълня че като го сложа на акумулатор стартера върти като му дам напрежение директно на електромотора преди шалтера а на него не се случва нищо
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от Слав; 21.02.2017, 22:19.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Включвателя в бобинката
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      не се чува щрак а се чува цък.какво се прави този включвател .ремонтира ли се или да търся втора ръка
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Като си сменял четки не видя ли и това- котвата към стартера
        виж и кабелите към нея там най често прави проблем другто е клемореда на ключа но то е по рядко срещан проблем
        а акумулатора как е
          Акумулатора читав ли е ?
          Възможно е проблема да е от него. Пробвай с друг акумулатор.
          Fiat Brava 1.2 16V 80 `00 LPG Tamona TG Stream
            пробвах с три.не е от него.странното е че като завъртам ключа светлините на таблото не гаснат както е при разреден акумулатор
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Най-вероятно не е акумулатор, в бендикса ти е проблема според мен, най-вероятно са се изяли зъбите с времето и при изкачане да "захапе" маховика застава в заклещено положение (зъбите му спрямо тези на маховика) - съответно и чуваш този звук като "Щрак"
                На схемата на ключаря,контактная пластина.Сменя се цялата бобина,някои са на болтчета и могат да се ремонтират,но повечето са капсаловани и не си струва да ремонтираш
                Последна редакция от янко; 22.02.2017, 08:45.
                  нямаш вероятно маса на мотора,мисля ,че беше хваната някъде за лявата греда.само предположение,другото е включватела да е 100 процента умрял
                    На стартера масата си е директно на корпуса
                      Включвателя. Пластината вътре нагаря и като се даде ток към нея, електромагнита я дърпа и залепва за контактите, като вече трябва да протече ток през тях за завъртането на стартера, но понеже има много нагар и тока не може да протече да завърти и стартера стига само до положение зацепен.
                        Купих друг стартер.смених втулки четки и сега е като нов .колата пали от четвърт но какво да правя другия.като му потдам 12 волта изхвърля бендикса но не върти като е направо на електромотора върти като луд.
                        fiat punto 1.7 td
                        fiat marea 1.6 16v
                          Сменяш бобината като за начало.
                          Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
                            А смениш ли (ремонтираш) пусковата бобина, няма на къде - продължаваш напред. Профилактика на мотора - ако е необходимо нови втулки и четки, почистване на колектора, смазване на бендикса и имаш нов стартер.
