Не могат да се сменят предавките (скоростите)
    Здравейте. В тунинг раздела споделих за моето пунто. Мк1 1.2 75 вече е 1.4 гт. Честито.
    Прибирам се към вкъщи тази вечер, и болта който държи жилото на съединителя изхвръкна по някакъв начин. Пиков час без нищо под ръка, прибрах се без съединител.На стартер тръгвам, малко газ 2ра 4та... И така до вкъщи. Пред блока един глопак беше запушил улицата и от 2ра на свободна, изгасих колата за да тръгна отново, но не включи нито една скорост... лоста заби , като при замръзнало жило. Опитах да запаля колата, изненада на първа скорост и толкова. Съединителя си работи перфектно, но колата стои само на първа. Давайте идеи какво може да е. Утре ще видя дали не се е счупил пластмасовия водач на жилто, ябълката закачена на рейката дали ди е на мястото и незнам друго какво да е. Много ви моля помагайте, давайте идеи утре да се мъча.
    Темата е преместена.
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от Слав; 20.02.2017, 13:22.
    Виж ябълката на жилото,но трябва да махнеш стойката на акумолатора при мен беше това,но беше забила на 3та и не можеше да отлепи
      Ябълката е на мясъо, вилкара също. Нямах втори човек да види дали ябълката на жилото се движи като движа лоста. Защото вътре има някакъв ход напред и назад но без ефект. Надясно има ход към пета.
        Мисля си нещо от рода...
        Рейката да е мръднала и от там вилката да е усукана и да не се движи правилно.
          Някое от жилата на скоростната кутия е причината!
            Колата вече е гт т.е. с едно жило. Тънкото за задна го няма на гт.
              има и лост виж от долу но ще ти пречи топлинния щит
                Разкачих лоста и жилата за да пробвам на ръка да сменя скорост, и лостовия път и жилото е ок.
                Опитах се да извадя включвателя но нестава, тъй като колата е на скорост. Предполагам е заключила някоя скорост различна от първа, а колата р на първа.
                  Някаква идея за кутия от друга кола, която пасва?
                    Що не земеш пак от пунто гт?
                    this
                      Трудни за намиране са, но си намерих и събота я слагам.
                        на мен не ми работи 1ва и незнам какво да правя и стрелката на километража не се движи
