Въпрос за цена на гуми
    Здравейте колеги, искам да попитам колко пари горе долу мога да взема на тези гуми:
ID:	2166501Click image for larger version
    Размера им е 205/50/15, летни, дот-а не съм го гледал все още понеже колата се кара само лятото и през останалото време стои в гаража и не съм слизал скоро. Идват ми широки и мисля да си мина на препоръчителния размер от 195/50/15.
    Благодаря предварително!
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
    Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
    htp_vesko написа: Преглед на мнението
    [ATTACH=CONFIG]102050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]102051[/ATTACH]
    Колега, без марка, модел и ДОТ, както и дълбочина на грайфер, едва ли някой би ти дал ориентир.
      sasho_n2 написа: Преглед на мнението
      Довечера ще сляза да ги снимам. Мерси за отговора колега.
        Ъ къде пък видя че трябва да е с такива гуми
        най големите а Пунто са 185/55 R 14 H
        185/60 R14 Н
        то и такива може но не по препоръки
        http://fiat.testdrive.bg/modificatio...urbo133Hp.html
        http://fiat-punto.oneinform.com/teh.html
        Последна редакция от kluchar; 03.02.2017, 20:05.
          185/60 R14 Н
          мойта по каталог е за 185/55/15 тези ще станат ли които колегата иска да продаде ?
          Последна редакция от dapchev; 03.02.2017, 23:32.
            dapchev, ключара говори за пунто МК1, там мисля, че няма модел който да излиза с 15" джанти, най големия размер е 14"
            При теб 205/50/15 може да стане, но за оригиналната джанта която е широка 6J толкова широка гума на 205 ще изглежда грозно, а и не е препоръчителен размер от производителя.
            Алтернативен вариант за гума е 195/50/15
            Ключар, джантите на пунтото на Веско не са оригиналните, с които се пуска този модел, след като иска да смени 15" гуми логично е и въпросните неоригинални джанти да са 15".
            Ако трябва да изхождаме от оригиналния размер 185/55/14, би трябвало гумите за 15" джанта да са 195/45/15 за да се запази оригиналния диаметър и да няма отклонение в показанията на километража, но тъй като по масов размер е 195/50/15, почти всички ГТ-та, които съм виждал на 15-ки карат с този размер гуми, а и тук при наличието на охлюв по големия размер няма да се отрази съществено на ускорението, поради простата причина, че стокови ГТ-та няма
            punto HGT
              моята джанта е 7j или 8 j и съм с 195/45/15 .Знам че говори за мк1 просто видях темата и ми стана интересно да попитам за моята ще станат ли
                dapchev написа: Преглед на мнението
                След като си с по широки джанти тези гуми ще са ти ок, отклонението е в допустими граници и няма да имаш проблем с километража, вече идва въпроса тези джанти дали са с голямо ЕТ, от което да дойде някакъв проблем с опирането на гумите в окачване, калници и т.н., все пак гумата е по широка от оригиналната, дай повече инфо и ако мога ще ти отговоря
                punto HGT
                  Ясно дидич ,ще ги видя тези подробности по джантите.Благодая
                    :D Препоръките за размера 195/50/15 са на Орлин. Мисля че по спомен все в Аутодата-та нямаше размери за 15" джанти и гуми. С 195/50/15 нямам никакви проблеми. 205-те ги карах лятото на 2016 също не съм имал проблеми, със спортни пружини, които свалят с 40мм, обаче колата беше без подкалници, сега съм сложил подкалниците и мисля че при крайно ляво и дясно ще опират... Не съм тествал все още де.
                    П.П. Не съм слизал в гаража, че детето и жената са болни и съм изключил тотално.
                    Последна редакция от htp_vesko; 06.02.2017, 08:49.
                      При 195/50/15 си с +17мм от диаметъра на оригиналните 185/55/14 или при 100км/ч километража ще ти показва 97км/ч
                      При 205/50/15 си с +27мм, километража ще ти показва разлика вече от 5км/ч
                      Пак ще кажа, по масов и евтин вариант на гуми е 195/50/15 за това и се слагат такива, ако трябва да запазим заводския размер би следвало да сложиш 195/45/15, ако пък си с широки джанти 7-7,5J можеш да пробваш с 205/45/15, там отклонението е само с +6мм, което е в рамките на допустимото, отвори един калкулатор и си поиграй с размерите и ще видиш кое на къде отива, но най финансово изгодно ще дойдат гуми 195/50/15.
                      punto HGT
                        На мк1. Слагах 205/50/15 отзад опират в подканиците. Това беше на спортинг със спортните оригинални сини пружини. На хгт то в момента с джанти 7j и гуми 195/50/15 отзад - вътрешната страна на гумата минава на 2-3мм от болт някакъв. Не съм гледал на кое може би на амортесьора горния болт. Така че трябва джанти с по-млко ЕТ за да се изнесе джантата и гумата навън, но пък така може да започне да опира в калника при натоварена кола. 195/50/15 е най смисления вариант по отношение на цена. Общо взето в завивимост от аъатоянието можеш д им вземеш 50-70% от цената на нови такива същите гуми
                          ... отзад - вътрешната страна на гумата минава на 2-3мм от болт някакъв. Не съм гледал на кое може би на амортесьора горния болт.
                          Точно така за болта на амортесьора става дума, там побългаряването е много лесно, сваляш болта и втулката в която влиза самия болт, скъсяваш я с 5-6мм и връщаш обратно, така болта влиза навътре към купето и опирането спира да е проблем.
                          Отзад съм карал с 17" 7J с ЕТ45 с гуми 205/40/17 и няма проблем.
                          punto HGT
                            Мислих, мислих, измислих следното: така и така колата ще я преобразявам изцяло почти та ще сложа фабрични, по-високи пружини и фланци на 15мм. Така със сигурност няма да опира отвътре :D.
