Fiat Stillo 1.6 бензин 2001г. Гасне и след това не пали.
    Здравейте! Не знаех къде да задам въпроса, затова отварям нова тема и се надявам да помогнете!
    Имам фиат стило - 1,6 мотор, 2001г. бензин с газов инжекцион!
    Миналата седмица два пъти колата ми загасна, докато чаках на светофар - и двата пъти беше прехвърлила вече на газ. Няколко пъти пробвах да запаля, но не ставаше. Изчаках 5 минути и запали. Петък пътувах от София към Пловдив, като карах само на бензин и нямах проблем. Днес слезнах да я закарам на сервиз, но въобще не пали - пробвахме да ми дадат ток, но пак не стана! Не е от акумулатора, тъй като в колата има ток. Разликата с предните пъти е, че въобще не светва таблото...нищо!
    Някой има ли представа какво може да е?
    Благодаря предварително
    p.s Ако някой от Пловдив има кука, с която може да се придвижа до сервиз, ще съм много благодарен, тъй като нямам и не мога да открия!
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от turtle1926; 23.01.2017, 13:40.
    Порови фоума, писано е много за такъв проблем на 1.6, свързан с компютъра, в повечето случай.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      Порових и не откривам същия проблем. Можеш ли да ми пратиш линк ?
        Каквото и да е за да не пали
        1Стартера трябва да работи
        2Таблото трябва да свети
        има проблем с токовете бушони букси
        после проблема с ECU
          При мен като ми падна акумулатора, всичко вътре светеше ( имам навигация и дисплей за климатроника), но стартера все едно го нямаше. Даваха ми ток, нищо, може и кабелите да са били. След като е дръпнах запали и смених батерията.
          Другото което може да е и основно датчик разпределителен вал. При него не пали. Дат. рапределителен вал гаси двг.
          Fiat Stilo JTD 115 NAV+ 2003
