Някои дали е разглобява моторче предни чистачки на брава .
    Ако някои помага с инфо благодаря
    или по точно за какво става дума ?
      Значи моторчето работи и на пресекулки с мъки вдига чистачките или с помощ не знам лагерче или пък някакъв механизъм червяк или зъби да са дали фира
        проблем може да правят четките на ротора вътре при износване така да се каже няма достатачно сила .
        Проблема бързо се разрешава наираш друго моторче и го сменяш от някоя морга или пък ми го пращаш за ремонт да го отворя
        И в двата случая ще стане
          Здравейте при отварянето на моторчето магнита и намотката както и лагерчето са си ОК , но червячната ос е изяла зъбното колело и то превърта. Оправих го като просто смених с друга от развалено моторче.
