Маркуч от вакуумрегулатор на бензиновата рейка мареа 1,6 16в проблем
    Здравейте ,
    Преди време колата ходи на майстор за ударен клапан, беше ми върната по този начин- вакуумрегулатора на рейката с набучен маркуч, който виси под двигателя. И до ден днешен не разбрах къде трябва да е мушнат. Щуцерите на всмукателния колектор са заети всички ???
    Прилагам снимка . Моля помогнете да реша пъзела. От тогава / 2 години/ колата пали и работи на бензин криво ляво , но се кара предимно на газ. От скоро вече има проблем с вървенето на бензин , някой път пали някой път не , понякога се движи по някога глъхне и гасне , но това на бензин.
    Засега мисля като начало да оправя проблема с регулатора да видим нещо ще се промени ли и евентуално как мога да измера налягането в рейката.
    http://snimki.be/view.php?id=107489
    1 - някакъв вакуум - вижда се
    2- мап сензор доколкото знам
    3- отива на долу към вакуум помпата
    4- маркуча отива на едно щуцерче отред на тръбата където се сипва масло - както съм посочил на снимката но не се вижда добре
    Май беше на кофти място под дросела
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      хайде по смело , втори път пускам подобна тема и файда няма за сега
        От долу на дросела има щуцер за вакуум,на кофти място е.Напиши в търсачката дроселова клапа за мареа ,и ще излязат снимки
          янко написа: Преглед на мнението
          янко благодаря за мнението, видях на снимки ,че наистина отдолу има някакво щуцирче, остава да вида на място на колата дали го има и дали е свободно. много скоро ще погледна
            да , беше свободно точно това щуцерче на дроселовата клапа, от там сигурно е дърпало въздух , набутах маркуча което е крачка напред в подобряването на работата на двг.Сега работи на ниски на бензин на високи глъхне. Имам съмнения за вода в бенза , сипах малко чист спирт като покарам ще пиша дали има файда
              Големи благодарности на отзовалия си Янко
                и на всички които се поинтересуваха от проблема
