Фиат Браво 1,4 - на 5-та, след 80 км/ч, над 3000 оборота, нормално ли е?
    Здр. отскоро имам Фиат Браво 1,4 бензин и ми прави впечатление, че като вкл. 5 предавка и след 80км/ч оборотите отиват на 3000 и нагоре, нормално ли е това ???
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от toffi73; 25.12.2016, 15:46.
    колеги толкова преглеждания и нито едно мнение толкова ли е кофти положението ми ???
      toffi73 написа: Преглед на мнението
      Положението не ти е кофтитака са,на 3000об. си с 100км/ч,а на 120 си на 4000об
      "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
        Не каза това старото браво ли е? 1996-2001?
        И да не е то, обикноерно макс. въртящ момент е ок. 3000-3500 об. и пета скорост се прави така че да се движиш с максималната скорост за много държави - 120-130км/ч. Може да не ми е съвсем вярна теорията, но е факт за повечето коли.
        Т.е. 80км/ч и над 3000 оборота, значи че ти приплъзва съединителя, друго обяснение не се сещам.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Ако е 1,4 12В е нормално. Скоростите са и много къси. При мен на 5та обоорти - скорост е следното:
          2000об/мин - 60км/ч
          2500об/мин - 80км/ч
          3000об/мин - 90км/ч
          3500об/мин - 110км/ч
          4000об/мин - 130км/ч
          5000об/мин - 150км/ч
          6000об/мин - 170км/ч
          Считай, че за скорост след 120-130км/ч за този мотор с това купе си е живо извръщение. Ако искаш високи скорости, определено 1,4 12В не е за това. Ако се кара в диапазона 2500-3500об/мин гори 8-8,5л газ/100км и шума от мотора не е голям, а ако се кара в 4000+ об/мин отиваш на разход 10л/100км. Отделно, че шума е аналогичен на 100 циганина се карат.
          ФИАТ- Пътят е само формалност
            2000об/мин - 60км/ч
            2500об/мин - 80км/ч
            3000об/мин - 90км/ч
            Леко си апроксимирал
            Не може при 2000 да е 60км/ч
            А при 4000 да е 130км/ч
            и т.н.
            FIAT UNO 1.5
              На 5-та на 4000об. 125км/ч
                Колега нищо не съм апроксимирал. Скоростите на Брава/о 1,4 12 са много къси. Както казва Илианчо88, при него показва 125км/ч. Може да има разлика от +- 5км/ч, но това са съотношениеята. Кое точно те смущава и не вярваш?
                  Аз карам моята в градски условия на 5-та с 55-60км/ч...
                  Радвай се - по-икономично е!
                  Но имай в предвид, че при скорост над 130км/ч, най-вероятно ще се качи разхода.
                    Аз вече писах, че ако на 2000 си 60км/ч, то на 4000 трябва да си на 120км/ч, а не 130, както си писал. Т.е. съотношението не се променя, няма как.
                    Същото важи и за останалите цифри.
                    Например:
                    2500об/мин - 80км/ч
                    а
                    5000об/мин - 150км/ч, вместо 160. Което е -10км грешка, а не +/- 5км.
                    Т.е. позакръглил си малко повечко, а не че не вярвам.
                    А и защо го написах това още е че човека пуснал темата говори за над 3000 об. при 80км/ч, което различно и ако ти си прав, то при него значи нещо не е същотото, и ми прилича на приплъзващ съединител
                    FIAT UNO 1.5
                      Аха, искаш да кажеш интерполация, а не апроксимация. То ако трябва да сме напълно честни на 2000об е малко над 60км/ч, но мисе струва, че издребняваме вече.
                      Иначе, моя стария съединител преплъзваше при рязко подаване на газ и се усещаше осезаемо след 80км/ч. Така, че може и това да е, но то върви в комплект с други признаци за износване на съединителя.
                        Моята Темпра 1.4 е със 3400об. на 120км/ч., 4000об. - 140км/ч, максимумът и е 172-173км/ч. при около 4900об.
                        По-големи от тези обороти на 5-та не желае да развие.
                        Тези тестове са направени преди пълната ревезия на карбуратора.
                        Вече върви доста повече, като нищо ще отиде до 180км/. - 5200об.
                        Изглежда Брадвата е с много къса 5-та, с цели 1000об. нагоре при еквивалентна скорост.
                        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                          мхм нормално е затова го продадох моето гореше по 14 на сто извън градско газ с тези късите скорости 1,4 8в, с 100 съм на 3200 съм 140-4800
                          fiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
                            Карайте фиатките и не се притеснявайте от скоростта спрямо оборота - разхода.
                            Аз вече му свикнах на горенето и има няма на 2 дена сипвам по 20-30лв бензин (като го ръчкам понякога де )
                            Другият вариант е с идея по труден , намираш двигател 1.6 16в
