Стъклото на предна лява врата отказа да се движи
    Здравейте колеги,
    Стъклото на предната лява врата на Стилото остана по средата и не се движи, отначало слизаше до долу но не се вдигаше до горе(на 5см в горно положение спираше)махнах кората ,моторчето работи но се твари и спира при опит да го вдигна или смъкна и се чува стържещ шум,докато накрая отказа и стъклото си остана по средата.
    Моля за насоки къде да търся проблема.
    Имах подобен проблем с моето пунто. Най вероятно ти се е закъсало жилото, което движи прозореца и е станало на топка някъде. Решението е нов механизъм от морга и си готов.
      Изяло е зъбите на коничната предавка или водачите са свършили. Друг механизъм и си ти.
        А как да смъкна механизма?
