Здравейте колеги,
Стъклото на предната лява врата на Стилото остана по средата и не се движи, отначало слизаше до долу но не се вдигаше до горе(на 5см в горно положение спираше)махнах кората ,моторчето работи но се твари и спира при опит да го вдигна или смъкна и се чува стържещ шум,докато накрая отказа и стъклото си остана по средата.
Моля за насоки къде да търся проблема.
