Изпушване и мирис на пара от ютия в купето
    Здравейте, колеги, отдавна не съм се сблъсквал с някакви проблеми по колата, но това ми направи впечатление онзи ден. Запалих да се посгрее на място колата, не бях пуснал вентилатора, след като го включих и видях през духалките и отпред към прозореца да излиза пара и миришеше на пара от ютия, все едно гладиш Някой път, като запалвам усещам нетрадиционна миризма, не е силна, все едно мирише леко на ламарина Дали е станало неизбежното и радиаторчето за парното е заминало колата е карам смешно малко, дали ще може да се кара така, не съм забелязал да липсва антифриз в казанчето, мокро в краката също не съм намирал
    Другото, което си мисля, понеже не виждам да ми става мазно стъклото, освен след запалването, но го отдавам на конденз, да не би студеният въздух, като е минал през радиаторчето да е изпушил и да си е пара и на радиаторчето да му няма нищо?
    Достолепна брава, юбилярка, 20 годишна
    кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
    Може да има боклуци около него .
    Виж ако има филтъра за купето-да е чист.
    Като не се ползва по радиатора хваща нещо като плесен.
    Като пуснеш в началото излиза бял пишек като пара.
    Друго но ако си пуснал перката да грее резистора за степени.
    Така че ще ти се наложи малко да поразглобиш тук там.
      Колега , ако радиаторчето е дало фира неизбежно ще намалее антифриза в разширителния съд , но първо си провери филтъра на купето!
      koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
        Мазното по стъклото е признак за изпарение на антифриз.
        Е може и по-зле. На типото ми се изля целия топличък антифриз в купето докато карам
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Нямам филтър, колата е без климатик и там има една дупка, от преди много години има едно парче текстилна вата (като хастар за якета да речем) и ми е като филтър. Не съм го прал тази година, наистина, иначе преди зимато го запирам малко от малко. Не знам къде се намира този резистор, но всичко функционира нормално, степените на парното работят, няма никакви шумове и миризми на изгорели части. След запалване в първите минути имам чувство, че има някаква миризма, но не мога да я определя, не е натрапчива. Мирише ли на нещо, като се прецака радиаторчето?
            Е на какво да мирише антифриза толкова
            няма отчетлива миризма .
            Виж като махнеш жабката в ляво е радияторчето
            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10138
            и средната конзола- вътре дали е чисто .
            http://forum.fiat-bg.org/files/19_118.jpg
            Последна редакция от kluchar; 21.12.2016, 21:05.
              Пуснал си парното и от жегата е замирисало на прахоляк. Вземи спрей за климатици и дезинфикцирай.
