Привет, колеги, някой знае ли какво точно представлява комфорт модула при Кромата, както и имс ли някаква разлика с него при фейслифтовата и преди нея ?
Комфорт модул на Крома.
Какво се има предвод под комфорт модул? Едно време беше идна кутийка която отговаряше за ел. стъклата да се вдигат сами.
Ако е това, то Кромата има т.нар. Боди компютър, който отговаря за 1 млн. неща в повече.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Точно това е въпроса ... Какво точно представлява при Кромата и за какво отговаря той ?!?! Дори виждам, че се продава като резервна част. Аз лично нямам никаква представа за какво точно отговаря той, само мога да предположа, като например: след изгасяне на двигателя и при натискане на ръчката за фарове-посока нагорфе(за дълги), късите започват да светят за различно време (30-60-90сек ...) в зависимост от броя натискания на ръчката ... и някакви такива. Може би по запознатите могат да кажат какво точно изпълнява той и до каква степен може да се зайграе човек с него.
dolarcho написа: Преглед на мнениетоДори виждам, че се продава като резервна част.207 тиква автомат
новокромаджия 2.4 печка
