Шофьорски колан на Браво
    Преди месец ми блокира шофьорския колан на бравото, днес ми дойде по спиди колан, който не съм сигурен, че работи.Когато колана не е закачен за колата, трябва ли да може да се движи самия колан, да се развива и навива свободно, или не, тъй като този колан който съм взел, не може да се развие или отвие от механизма...
    Fiat Bravo 99' 1.6 GT
    Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
    Fiat Bravo 99' 1.6 SX
    Що ли си мисля че колата трябва да е в позиция подста подобна на тази когато е закачен. В мойто браво когато колата е на голям наклон коланите блокират веднага докато ги дръпнеш, и реално трябва колата да се хоризонтира за да ги изтеглиш. Имам спомени от преди 4-5 години, тогава разглобявах едно Венто. При него имаше същия проблем, колана поставен на колонката работи, свален не. И тогава си играх да нагаждам колана, все едно е на колонката - уцелиш ли позицията можеше да се изтегли и разглобен.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Сигурно си прав, колана е от Брава, дали ще стане на Бравото?
        Колеги , ял съм го това дърво с коланите и затова вече преди да сваля колана го издърпвам 15-20 см и закачам едни самозаконтрящи клещи точно пред навиващия механизъм който го ограничават да не се прибира.Много е вероятно колана който си купил да е работещ но ако е прибран докрай доста трябва да си поиграеш за да уцелиш положението в което ще тръгне.
        koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
          Дай снимка на колана с големи или малкия пиропатрон е. Или е само съчма. Имай предвид че е страшна играчка. Свалят се и задните седалки. Приготви си здрави торкове. Ако искаш ела до нас ще го сменим но са два три часа играчка. И гледай да не го гръмнеш докато го моттираш.
            Това е колана, човека от който го взех каза, че е от брава.
              На Браво колана не се ли движи в долната си част по метална шина външно до прага? Как ще го закачиш този новия който отдолу е за болт?
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                Нямам представа, точно това ме притеснява, тези дни нямам време да махна задната кора да го видя...
                  Първо монтирай ролката с колана долу до колонката- след това трябва да излезе. Не стягай много- колкото да се позиционира. Когато започне да излиза -стягаш ролката и продължаваш с горната скоба .
