здравейте колеги от няколко дена има голям проблем колата гасне на всяка менута ако не по давам гас ще огасне гледах свещите наред купих си нова дист.капа4ка смених палеца от толква вартене ми падна акомулатора заредих го и пак не иска да пали и незнам как стана така 4е завъртях няколко пъте и пак падна колата е уно 75 i e 1.5
уното постоянно гасне
Твърде вероятно да няма нормална искра щом пушека мирише на бензин.Гледал ли си на кабела за някоя свещ има ли искра като завъртиш.Проблемите може да се от кабелите примерно (ако не си ги сменял скоро и са стари и напукани - на брат ми джипа от влагата в мъглата спря да пали въобще заради кофти кабели).Или огледай на тъмно да няма някакъв проблем с инд.бобина (да има пробив или нещо подобно).Най-лесния тест на запалителната система е да се опиташ да я запалиш или поне да въртиш на тъмно с отворен капак и ще видиш пътя на искрите и веднага става ясно има ли проблем с тоците.Дугото което е гледал ли си центровка? - възможно е ако е отместена да не пали и да гасне на празен ход.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
По тези признаци аз бих проверил за:1. дефектирали кабели 2. нарушена центровка3.бобина-проверка и на кабелите за ниско напрежение4.клапата на възд.филтър и самия филтър -ако е заседнала (затворена) ще дави двигателя това е от мен но ако се сетя за друго пак ще пиша.REGATA 70
LANCIA DEDRA 1.6IE
камен написа:По тези признаци аз бих проверил за:1. дефектирали кабели 2. нарушена центровка3.бобина-проверка и на кабелите за ниско напрежение4.клапата на възд.филтър и самия филтър -ако е заседнала (затворена) ще дави двигателя това е от мен но ако се сетя за друго пак ще пиша.
