смяна на носач
    смяна на носач
    колеги смених носачи и сега волана ми седи леко извит на ляво от какво може да е
    не съм пипал накраиниците на кормилната щанга
    какво може да съм направил
    Някои носачи не са съвсем идентични ... Отивай да ти регилират предницата и ще се оправят нещата.
      а може ли да е от лагер на макферсона?
      или нема шанс
      Последна редакция от Jokersa; 13.10.2016, 10:03.
        Има разлика в дължината на носача/мерено от тампона до шарнира/ така че премери старите и ги сравни с новите и ако има разлика трябва да ги смениш.Не стана ясно за каква кола става въпрос!
        koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
          Никакво значение няма каква е колата, защити Фиат нямат реглаж на наклона, имат само на сходимост. Е, поне Фиатовете от последните 20 години, преди това не знам. Носачите са с различна дължина, дори да е правилния за твоята кола. Оттам като смениш оригиналния носач, колата ти почти никога не е в реглаж на предницата.
            Така е конструктивно не е предвидено регулиране на страничния наклон
              Няма как да е от лагер на макферсон .а да вземем пример че е по дълъг или къс носачът.тогава колата ще му дърпа в една или друга посока и ще стои разчекнато кошелото.забравете за дълъг носач.може да е вътрешен накрайник и да не е забелязал. Но пак ще дърпа .най добре е на реглаж
                Съвсем възможен е този ефект. И на мен ми се е получавало изкривяване на волана след смяна на носач. Стендовай си предницата, хората ще ти го центрират!
                Senza cuore saremmo solo macchine.... SKODA Yeti Adventure 2.0TDI 4x4 / FIAT Bravo Sport 1.9 MultiJet 16V / ex. FIAT Marea Weekend TD100
                  Jokersa написа: Преглед на мнението
                  Ти сам си казваш от какво ти е
                  Аз смених мойте на мареата ми (тд 100) и не са стендовани (все още) но волана си е точен и не тегли и мм колата.
                  И да питам при това положение да е стендовам ли пак ????
                    rangel88 написа: Преглед на мнението
                    И в друга тема съм го написал- сменя ли се нещо по окачването- после на стенд.
                      Това, че воланът ти е леко крив (или не е крив) по принцип не е болка за умиране, но мен лично ме дразни. Може воланът да ти е крив, но при това положение да имаш перфектна сходимост. Понякога съм връщал колата по два пъти на стенда, за да ми го центрират идеално.
                      По-големият проблем е да нямаш сходимост (колелата ти да не са успоредни едно спрямо друга) по двете оси - отворена/затворена предница, или отрицателен/положителен страничен наклон. При този случай вече колата ти започва да тегли на една страна и да носи гуми (а воланът ти може и да си е прав).
                      Добре е да се минава стенд на предница всеки сезон. Аз лично го правя преди всяка смяна на летни-зимни гуми, за да съм сигурен, че няма да ги утрепя. Както каза колгата dobrujanezanetzа, след ремонт на нещо по предницата, особено носачи или сваляне на макферсона, задължително се минава стенд. В приличните сервизи даже не ти го правят на въпрос, а директно я качват.
                      Последна редакция от PSG; 17.10.2016, 20:28.
                        E даде ама приличния сервиз ми казаха да намина другата седмица и като им казах мога ли да е взема след работа тоест след 21/22 часа ме гледат като паднали от планетата на глупаците
                        Аз там къде ходих си беше пак ново хале ама минах с 40 лв без стенд щях да ходя в мепекс ама там много отворени (тд бил е електронен педал авансатора не ми работил (ами че кака пали без да трака чука и дими) дебитора и той ама двигам на първа 40 и 170//180 като цяло) специалисти и ще ми кажат и двигателя да си смена за всеки случай... Селениа ще ми продават наливна в буркани....
                        Ама ще мина през на брачеда брачеда 3 д стнед за 10 лв по роднинска линия
                          минах на регулаж и вс е о.к.
                          благодаря
