Здравейте, колегиПриключенията с моята бензинова помпа продължават. Накратко историята до момента:Попмата се развали, залепих я, работи известно време, развали се пак. Днес сложих нова и се оказа че не стига ток до нея. Старата се беше запекла, пластмасовите части бяха разтопени, явно нещо по трасето е изгряло от голямата консумация. Вероятно не е кабел, тъй като щеше да замирише. Не можах да намеря изгорял бушон на обичайното им място, и копчето под шофьорската седалка не помага. Дайте идея къде да търся повредата, например скрит бушон или нещо такова, както и от къде минават кабелите назад? Филтъра е сменян преди 4 месеца, ако това има значение. Благодаря предварително
Не стига ток до бензиновата помпа
gdd55
Re: Не стига ток до бензиновата помпа
tomny написа:Здравейте, колегиПриключенията с моята бензинова помпа продължават. Накратко историята до момента:Попмата се развали, залепих я, работи известно време, развали се пак. Днес сложих нова и се оказа че не стига ток до нея. Старата се беше запекла, пластмасовите части бяха разтопени, явно нещо по трасето е изгряло от голямата консумация. Вероятно не е кабел, тъй като щеше да замирише. Не можах да намеря изгорял бушон на обичайното им място, и копчето под шофьорската седалка не помага. Дайте идея къде да търся повредата, например скрит бушон или нещо такова, както и от къде минават кабелите назад? Филтъра е сменян преди 4 месеца, ако това има значение. Благодаря предварителноTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
помпа
Ти да не си и с ГАЗ тогава може да ти се скапе помпата /като няма бензин поне 5 литра /трябва да провериш предпазителите и жиците поже някаде да прекъснато като се качиш на VISA /тестер - връзка колата с PC и програмата от сайта /трябва да дава грешка и оттам може да разбереш поне малко каква е повредата .а пазиш ли старата трябват ми някой части от помпа
gdd55
tomny написа:gdd55 написа:Релето на помпата.Проблема е в захабени контактори на металните пластини в релето
Колеги, благодаря ви!За съжаление вчера си оставих половината предница на една бабуна в "елитния" столичен квартал Лозенец и днес колата пристигна с пътна помощ в сервиз, вероятно покрай всичко там ще оправят и помпата. Ще пиша каква е била причината.а пазиш ли старата трябват ми някой части от помпа
tomny написа:Да, свети, обаче зад жабката има само релета, бушон не виждамБлагодаря на всички, весели празници!
