Здравейте, колеги !
Имам проблем с моето Пунто. Когато го запаля студено върви прекрасно, плавно ускорение всичко е перфектно, докато не загрее.
Когато двигателя достигне работна температура тази кола просто "спира" да върви. Между 3000 и 5000 оборота все едно вместо да ускорява тя "тъпче" в оборотите, след 5000 се пооправя.
Другото, което съм забелязал е, че когато е студена между смяната на предавките оборотите си падат нормално, но когато е загряла при смяна на предавка сякаш и подавам междинна газ, все едно не съм си махнал крака от педала на газта и ако изключа от скорост оборотите падат до 1500 там се задържат за 2,3 секунди и тогава падат на малко под 1000.
Много е дразнещо и искам да го оправя защото е супер спъната. Забелязал съм, че ако не и дам газ рязко а една идея по-плавно това "задържане" между 3000 и 5000 е по-малко.
Колата е минала диагностика 2 пъти и 2та пъти "всичко е точно", "колата си върви перфектно"
Чистих дросела със някакъв специален спрей, заедно с МАП сензора (имаше много чернилка по него)
Идеи, съвети, мнения ?
Благодаря предварително!
