Въпрос - "chek glow plugs" ?
    Здравейте, колеги,
    днес се появи следния надпис на бордовия, като при появяването му знака за подгряване започва да присветва няколко пъти, след което гасне. Колата няма абсолютно никаква промяна при работата на мотора вкл. и при паленето, независимо дали е на студен или топъл двигател.
    Да се притеснявам ли ?
    Благодаря.
    p.s. Става въпрос за Крома 2008г., фейслифт, 2.4Mjet.
    Най-вероятно изгоряла подгревна свещ. Ползвайте го тоя гугъл, бре.
    207 тиква автомат
    новокромаджия 2.4 печка
      Моята изписваше същата простотия 2-3 дни преди да ми замине алтернатора ,но по принцип това си е грешка за изгоряла подгряваща свещ.При мен може би от колебанията в напрежението се бъркал компа.
        Сигурни ли сте, защото това се появи 2-3 пъти при палене и от тогава не е светвало пак.
        Да не се е ошашкала нещо електрониката ?
        Ще отида на диагностика, да я прочетат и ще пиша.
