Колата е Фиат Темпра 1.6 i.e.,кара се само на бензин,газова уредба няма,катализатора е махнат и заменен с резонаторно гърне.При движение в града с малка скорост на първа и втора при 1500-2000 об/мин двигателя прекъсва и това е придружено с гърмене в ауспуха.Иначе при всички други режими колата върви идеално.Когато колата е студена прекъсването е по-малко изявено,когато загрее прекъсва доста по-гадно.Свещите са нови. Преди около 500км бяха ми заредили един кофти бензин в Лукойл и тогава колата се беше разцентровала тотално,но след това заредих на ОМВ и всичко се оправи,единствено остана това прекъсване. Два пъти рестартирах ЕКУ но проблема си остава.Свещите са добри защото след смяната им колата вървеше прекрасно, докато Лукойл не скапа всичко. 1000х БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
Прекъсва гадно на 1300-2200 об/мин
и при мен имаше подобни странни признаци и се оказа потенциометъра на дроселовата клапа, откачи го, палваш колата ако работи добре без него (нищо че ти свети лампата за грешки в ЕКУ-то) значи е той виновника, нищо не ти пречи да пробваш просто , (недей да караш с изклччен, даваше ми 15л/100 разход извънградсkо така), на него му се износват пътечките и след време сдава багажа, успехFIAT Stilo 1.4 16V
FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
Мен туй ми мяза на комутатор. Провери го или го замени за проба ако можеш.Ама преди това провери всичко - кабели, свещи, дистрибуторна капачка! - на зет ми ей така голфа пркъсваше и му хванах спукана капачка при изхода на един от цилиндрите.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
