Лостчета на скоростите при типо/темпра
    имам сериозен луфт в скоростния лост, които е от разбити шарнирчета на лостовата система. искам да ги сменя ама не мога да намеря. някой им али представа откъде да купя и каква е цената горе долу?
    Аз питах в Евро 07 и казаха че се продава нещо като ремонтен комплект за въпросното място (аз го имам същия проблем) ама в момента го нямали за да ми го покажат а цената беше около 20-тина лв. за комплекта.Така и не казаха какво включва като части.
      zfa159 написа:
      и аз не моа ги намеря нито в т и н нито долу по симеон.
        fiat_love написа:
        pakumba написа:
        zfa159 написа:
        hit-ko ги има. Пиши му или посети сайта му.
          В Ал.Ауто няма ли?
          N.Y. State of Mind
            еми чак дотам не съм стигал, пък и те ше кажат цифра
              Re: Лостчета на скоростите при типо/темпра
              pakumba написа:
              И аз го имам този проблем Напиши,когато намериш и смениш тоя комплект,моля те!
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                lu40 написа:
                pakumba написа:
                И аз, и аз! При мен също са много зле тези шарнири по лостчетата, направо са пред разглобяване.Последня път като сменях носач ги забелязах и се зарекох да ги подменям.Така си останаха... Тъй че и аз ще очаквам инфо къде ги има. А кой от групата ще пита Христо?
                  пратих му лично ей сега. гледам има на сайта http://www.axm-auto.com/index2.php?b...1&show=1ама пише "щанга скоростен лост" 24,5лв ако за една е такава цената те са 3 поне
                    pakumba написа:
                    Да , за съжаление това е цената и то на едната щанга, тези неща са само оригинални и няма ремонтни комплекти за тях! Естественно цената за форума е по-различна и другото е , че там шарнирчето е в пластмаса и до сега не съм открил начин за отремонтиране!
                      И аз имах същия проблем със Уното , взех си ремонтен комплект втулки 4 на брой от Стамболииски, цената им беше 8лв. Водеше се някъкъв си ремонтен комплект. Проверете там дали има...
                      Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
                      IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
                      1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
                      2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
                        при мен направо ще изпаднат тези щанги ако някой намери да свирка,няма ли никакъв начин тези да се отремонтират
                          pugsy написа:
                          Ми има ама сигурно ще ти вземат бая парички за отремонтирането им. Провери там където рциклират шарнири и накраиници дали няма да им се занимава със такива работи. Защото от гледна точка тези щанги са си пак шарнири, само че малки шарнри :P
                            аз си спомням да дизеловото типо му падаше щанхичката от шарнирчето,като на болта седеше една ламаринка,но не обтъщах внимание тогава кое как и защо,слагах го обратно и газ до следващото падане,та се чудя дали това не е на 2 частиза да може да се разглоби
                              На мойто типо направо падаше едната и оставах без скорости Взех че си поиграх един ден и свалих въпросната щанга или квото е там. Начи беше мноооого разбито шарнирчето, вътре пълно с ръжда и сферичката беше станала на некъв елипсоид Напълних отвътре шарнира с тва двукомпонентното лепило, дето се меси и става като пластелин. После намазах сферата с грес и я натиснах навътре в шарнира. Тя си прави място колкото и трябва. Лепилото което излиза се попритиска отгоре та повече да не се вади шарнира. Като стегна лепилото, стана прилично, луфта на лоста намали чувствително и шангата вече не се вадеше Е малко е направи си сам де ... Верно че по-добре ново, ма като няма
                              FIAT Tipo 1,4mi - EX
                              Alfa Romeo 146ti - EX
                              Alfa Romeo 156 2,4JTD
