Какво означава този индикатор на Punto Sporting 2004
    Здравейте колеги, някой може ли да ми каже каква е ролята на този индикатор?
    HGT 1.8
    Ролята му е, да свети, когато има някакъв проблем.
    А какъв е проблема, обикновено се изписва и на таблото.
    Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
      На 150км издава звук и светва индикатора, като намаля изгасва.
      HGT 1.8
        Ами виж да не е зададен лимит на скоростта.
          При мен значеше, че не ми свети третия стоп. Grande Punto 2005-та
            GENERIC WARNING SYSTEM FAULT LIGHT
            This triangle containing an exclamation mark represents a generic fault that illuminates in amber. this warning light illuminates if: there’s an engine oil pressure sensor fault, there’s a fault with the start/stop system, exterior lighting fault or the fuel cut-off switch has been tripped. On certain models of Punto, a fault code may also be displayed.
            http://www.drivingtesttips.biz/dashb...ng-lights.html
            https://www.fiat-uno.org/
