Наскоро стана нещо странно, един два пъти ми писна грешка за волана/след гасене и палене на ново се оправяше/, след това на един светофар светна и няма оправия загибих хидравликата, грешката пискаше постоянно.... Направихме тест и изчистихме грешката/а тя беше грешка в моторчето на хидравликата/след това колата се оправи до ден днешен????
*Другото което и искам да знам е че понеже нямам пепелник не работи запалаката/гнездото щото запалка нямам/ но не ми работи и гнездото за ток в багажника, кой бушон липства и къде?
*Третото нещо е че като отворя багажника не светва лампата до гнездото с тока, а като отворя само стъклената част светва?!? Нормално ли е да е така?
*Ключето на задната врата сдаде багажа, дори и при премахване на облицовката не работи при натискане, продава ли се като резервна част или трябва цяла дръжка от моргата?
Мерси предварително
Мерси предварително
