Вход / Регистрация
Logging in...
запомни ме
Вход
Забравена парола?
или
Регистрация
Log in with
Търси само в заглавията
Търси само в Консултации по общи въпроси
Търсене
Разширено търсене
Форум
Статии
Галерия
Downloads
Последни мнения
Нови теми
Списък на членовете
Forum
Консултации
лентов кабел на фиат пунто 1.2 60 2002 г.
Мнения
Последна активност
Изображения
Търсене
Стр.
of
1
Филтър
Час
Всички
Днес
Посл. седмица
Посл. месец
Покажи
Всички
Само дискусиите
Само снимките
Само видеата
Само линковете
Само анкетите
Само събитията
Filtered by:
template
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
#1
12.07.2016, 07:58
Лентовият кабел в кормилният прът ли се намира и може ли да прави проблем на сити режима(да изключва)
M5kov
Фиат идол
Регистр. на:
22.12.2008
5551
12.07.2016, 08:43
Категорично не, проблема ти по-скоро е в релетата на ел. моторчето или в датчика за положение на волана.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
12.07.2016, 09:52
По скоро трябва да е датчика....релетата ги проверяваха -здрави са.А къде се намира датчика и може ли да се намери,или да търся нов кормилен прът...
Мнение
Откажи
M5kov
Фиат идол
Регистр. на:
22.12.2008
5551
12.07.2016, 09:57
Датчика е около кормилния прът, вътре в купето.Не е лошо да направиш една диагностика, за да си сигурен къде точно е проблема.
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
12.07.2016, 11:11
проблема е в датчика....сигурно........релетата майстора ги мери и каза че са добре..Какво ще трябва да направя
Мнение
Откажи
kluchar
Фиат идол
Регистр. на:
31.08.2005
18105
12.07.2016, 11:51
Взимаш оммер и на буксата с жълтата шлауха мериш омове като някои ти върти волана.Не трябва да прекъсва може да се изменят стоиностите плавно или да са постоянни.
КЛЮЧАРА е тук
– https://goo.gl/maps/GvEGbSeq7nk
Пунто
http://www.punto.mysteria.cz/puntoMk1/schema7.htm
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
13.07.2016, 21:02
......И като не е вред какво се прави.................
Мнение
Откажи
Punto_II_HGT
Фиат фанатик
Регистр. на:
04.08.2009
435
13.07.2016, 21:09
Караш така и заякваш или го сменяш мисля, че няма друг вариант.
1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
Мнение
Откажи
rusev
Кара велосипед
Регистр. на:
12.07.2010
24
19.07.2016, 22:04
датчик за ъгъла на завиване
ТАКААААА,,,,оказа се че датчика е скапан от къде да намеря втора употреба ,че като гледам цените на новите...............Хайде помагайте
Мнение
Откажи
template
Да
Не
OK
OK
Откажи
