Загуби се страничния ход на ск.лост ( Помощ )
    Привет колеги имам едно питане може ли някои да ми каже съвсем подробно , кои части се грижат за страничния ход на ск.лост ?? било щангички жила тампони всичко от лоста до скоростите и кое може да причината да се е загубил? Просто трябва аз да движа лоста след като го освободя от скорост да го мръдна примерно леко и тогава той се връща във неутрално положение същата работа като превключвам примерно от 2 на 3-та скорост трябва леко да го наместя за да влезе 3-та аз съм напълно свикнал и не ми е проблем но просто ме нервира и дразни и моята приятелка просто не може да се спрявя със скоростите ( казва " Неще да влезе 3-та ето сега 5-та" ) Просто си има лек чалъм и аз съм го хванал но си мисля ,че е крайно време да го оправя Няма разлика дали е била със стария или новия съединител . Колата е от подписа . Колата е със нов съединител , ново масло на скорости .Ще има почерпка за позналите Обещавам !
    Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
    Ex.Bravo 1997 1.8 GT
    При теб е с 2 жила, съответно за страничен и ход напред/назад. Свали стойката на акумулатора и ще ги видиш къде се закачат. Ако има някой да движи лоста ще е още по-добре, а ти през това време смело и безотговорно оливаш с масло там където се закачат. За още по-добър ефект разхлабваш гайката на джаджата където е закачено жилото за страничния ход. Вътре има бутало. Не е нужно да го разглобяваш, просто разхлабваш и със спринцовка вкарваш масло където е охлабено и пак стягаш. Веднъж в годината тази процедура на Мареа JTD си го иска.
      Причината най-вероятно е вътре в колата в корпуса под скоростния лост. Понеже е пластмасов се пука. Сменя се отдолу, отгоре няма как да излезне.
        Сигурно ти е закъсан маншона на жилото. Откача се жилото и масло в сприцовка откъм предния край- където се закача жилото към скоростната кутия и пълниш в бронята на жилото. След това движиш лоста ляво-дясно докато започне да се движи леко. Право го докато е време, че жилото струва доста.
          Да 2 малки маншончета които са накрая на жилата преди да влязат във ск.кутия и са скъсани и 2-те ... Значи щом трябва взимам една спринцовка и яко плякане вътре :D ще споделя ако има разлика ...
            xctr написа:
            И аз съм ЗА, понеже сме патили от тази пластмаса, вижда се от купето, но се сменя отдолу, доста разглабяне иска за една глупава пластмаса. Ето за това става дума http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1
              Тази пластмаса изглежда много добре и не ми се вижда счупена спукана. ???
                Това е добре, значи е друго по-малко дяволче, прегледай и другите съвети на колегите.
                  Не сам пробвал да смазвам все още но установих друго нещо дигнах кожука на ск.лост и ми се стори че имам прекалено голям луфт във лоста а тои идва именно от тези пластмасарии ...... направил съм видео може да го погледнете ето линк за докс . http://dox.bg/files/dw?a=f0a2a0f211
                    Това което виждаш е точно този пластмасов корпус. Доста се мести...
                      Пука се в основата и там където е големия отвор с втулката, с пръст неможеш ли да достигнеш до основата, май ще излезем прави за тази пластмаса.
                        Освен плстмасовата носеща конзола имаше и едно ябалковидно лагеруване, мисля че беше на малкото лостче - забравил съм вече подробности. Продава се, купи го и го смени, сменя се отгоре. Тази смяна ще ти обере големия луфт на скоростния лост.
                          Колега, ако съм разбрал правилно, хода не се е загубил, а е затегнал. Ако е така, най-вероятно трябва да откачиш жилото от избирача и да провериш движи ли се нормално /да се връща само/ този избирач, там обикновенно събира прах и от омасляването затяга. Не съм гледал клипа, че не съм в къщи и почти няма връзка.
                          Либра 1,9 жтд 2000г. LX
                          Фиат Крома 1,9 2009г.
                          Ивеко Дейли 2.8 2006г. Ланча Делта 2.0 mjet 2008г.
                            Аз ще го купя но мисля че няма да се справя със смяната му виждс ми се много тясно и пипкаво... Ако има някои колега от софия които може да го смени аз ще си платя колкото е нужно.И по конкретно ако ми дадете линк за тази пластмаса да я купя ще съм ви много благодарен : )))
                              http://www.axm-auto.com/index2.php?b...bcat=197Виж тук.
