Клаксона не работи
    Клаксона не работи
    Здравейте колеги, преди няколко дни установих, че не ми работи клаксона. Въпросът ми е какво да направя Yellow_Flash_Colorz_PDT_38.
    Той е в лявата част до бронята под фара виж това твоето трябва да е същотоhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=166460 може да се е откачила или клеасала буксата към него http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...FCTLR/60.jpgа запалка има ли
      Има 2 "бибитки" с по две букси под десния фар. Изрязват се и се слагат кабелни обувки на тяхно място, свързват се с правилния поляритет и отново ще можеш да си свирукаш :DПри мен в началото клаксона стана осезаемо по-тих (буксите на едната тромба са клеясали), а след време и втората тромба "млъкна". След смяна на кабелните обувки всичко си дойде на мястото.п.с. Винаги има вариант бушона за клаксона да е прекъснал веригата, ако е изгорял, но силно се съмнявам в това.
      1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
        ами така и неразбрах как стана... бях я оставила на автомивка преди да замина за почивка и си беше ок, странното беше че докато ме е нямало се е включила алармата...., а аз заключвам колата винаги с ключ. Вдигнал се целият блок на ура и изключили алармата уж и миналата седмица разбрах като се наложи да свирна на един че всъщност нямам клаксон. Нямам представа дали едното има връзка с другото.
          Може да са оскубали повече кабели от колкото трябва
            Punto_II_HGT написа:
            Има 2 "бибитки" ....
            А и аз кога смъквах калника на Бравото да го изправям, видях че са две. Много интересно. На пунтото е една. Ама на старото.
            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
            FIAT Punto sx 75 '94
