Проблем с един клапан!
    Привет колеги,от 1 месец не мога да намеря електромагнитния клапан( соленоида) на турбото на 2.0 20в турбо.В ауто италия му търсят много пари 420лв и то с остъпките.Мисълта ми е има ли някъква алтернатива на този клапан,като съм проверил всички двигатели където го слагат(фиат,ланчия и алфа).
    номер 6 е клапана
      mitaka 71 пита ли?
        Това излиза като алтернатива по Pierburg 7.21493.50.0 , но наличност не откривам никъде. Оригиналния номер е FIAT 7632715
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          mitaka 71 не го знам кои е!А тези бууст контролери дали ще станат?
            Може евентуално с кранче... Като алтернатива де Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
            Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
            Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=34198- питай в тази тема.
                Какъв Електронен бууст контролер да си слоя?Тоя соленоид не мога да го намеря.Днес от мега партц гледах един уж от пунто 1.4гт,а то от ауди/vw 2,5tdi.
                  Това би трябвало да свърши работата: http://tuning-parts.bg/buust-kontroleri/134/Аз също го сменях моя, че не държеше стабилно налягането. Добре че един приятел имаше излишно. Та като алтернативен вариант е с такова кранче, пък вече ако ти се дават повече пари има и Dual Stage контролери, те са електронни и може да си ги караш на ниско или високо налягане, като го сменяш от ключе.
                    мисля това да направя http://www.viva-lancia.com/lancia_fo...75#msg-1294775
