Здравейте колеги. Имам следния проблем с автопилота на Кромата. При всяко палене на мотора, или работи, или не работи. На късмет. Лампата на таблото е в изправност, защото и правих тест.Няма записана грешка. Понякога, в движение, когато го включа, светва за 3-4 сек, и отказва. Понякога, работи без проблем докато не загася мотора, и запаля отново. Ще съм благодарен ако някой има идея от къде може да е проблема. Благодаря Ви предварително.
Cruse Control Fiat Croma 1.9 jtd - прекъсва !!!!
GaTio2 написа:Аз на Алфата имам на педала на съединителя една машинка (като стоп машинката на спирачката), защо не провериш при теб дали има нещо такова и дали не засяда понякога.FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
