Има ли airbag Типото?
    Можете ли да ми кажете, по-новия модел Типо - 93 - 95 има ли airbag?По пренцип по саитовете си го пише черно но бяло че има ама наистина така ли е? Някои да е разглабял волана да види?
    Никъде в книжката,а и по волана не пише да има. И аз съм се чудил,защото навсякъде пишат за Типо 2-ра серия ,че има!
    Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
      При мен не пише
      При мен също не пише никъди има ли или няма. Но не знам дали трябва въобще да пише - то това с писането може 93-та до го е нямало. Ако някой си е разглабял волана сигурно ще знае. На мен не ми се щеше да го разглабям само за това. Но май ще го разглабям така или иначе щото седи малко накриво.dr_wolfy оригинална книжка ли имаш? Моята е същата и двигателя е същия, така че ако не пише при теб може и да няма.
        Книжката ми е оригинална,даже е на италиански,което малко ме затруднява,ама се оправям!Даже имам и оригинална книжка на cd-то в колата,ако на някой му трябва...Според мен ако имаше еърбег,трябваше да пише на волана...поне така е при останалите автомобили,дето съм гледал...
          geshabeli, не само моторите са ни еднакви...и моето е ’93-септември,с климатик...
            Не съм разглобявал волана, но мисля че (мойта) има.1. В жабката имам лепенка за профилактичен преглед на въздушна възглавница (което ме подсеща, че е време да мина на такъв).2. На волана пише - Airbag3. Във вантотрейд на въпроса ми защо волана не ми е като на останалите типовци, човека рече - тези с еърбег са такива.Работата е, че волана ми не е традиционния с 4 спици, а само с 3, леко издут по средата. Виждал съм подобен на пунто.Колата ми е произведена април 95-та (малиии тя наскоро станала на 10 години...)
              задължително където има еърбег има и надпис. при наличие на еърбег при подаване на контакт на таблото свети лампа с надпис. така че сигурно нямаш. не се хаби да разглабяш. при мен волана също стоеше на криво, но беше от разбит шарнир. като смених шарнира с носача се получи идеалната симетрия на волана.
              TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
                bereta написа:
                Волана се изправя при реглаж на предницата! Не е нужно да го разглобяваш за това. А иначе за еърбега колегата е описал как изглежда - освен надпис, е леко изпъкнало мястото където е клаксона. P.S. На краш- теста мойто Типо показа че няма еърбег
                  emdless4 правил съм регулаж още като го купих и сед регулажа си беше пек такъв волана а съм сигурен в качеството на регулажа.
                    dr_wolfyимаш ли снимка как изглежда оригиналното СД? Можеш ли да ми копираш на скенер оригиналната книжка? Прати ми я на geshabeli@ yahoo.com. Аз ще си я принтна. Между другото моята сега като се дигнат температурите ми сържи 90 градуса с 2 чертички отгоре твоята колко е? ( като е яко топло де, не на тоя дъжд :D )
                      geshabeli написа:
                      Дай ми малко време,че сега ми е много напрегнато на работата.Ще ти я сканирам и ще ти я пратя.По отношение на температурата и моята е така,когато карам в града...перката си включва на 92-93 градуса...нормално.
                        geshabeli написа:
                        Е тогава спри да бъдеш толкова сигурен в качеството на реглажа. Волана се изправя точно при реглаж, но качествен реглаж.
                          Petrov написа:
                          geshabeli написа:
                          Колега, воляна може и да не се изправи при реглаж ако на някой преден реглаж някой майстор го е "изправил" от болта на волана - много пъти съм ги виждал да правят така. А ако е сменяна рейката със сигурност нещата с променят - винаги се налага малко промяна в положрнието на волана.
