Здравейте,Имам фиат браво 1.2 16 v 1999г. Карам го от 7г и като цяло съм много доволен от автомобила. Сега обаче излезе проблем при палене. Като завъртя ключа двигателя пали , но гасне веднага. При твори опит като дам на контакт почва да се чува бензиновата помпа да свири. На третия опит запалва и работи без проблем, но помпата продължава да се чува още 20 секунди след това всичко се оправя и колата работи нормално. Смених помпата , един ден нямах проблеми и след това се появи отново същия проблем. .. Моля за съдействие!
Проблем при палене на фиат браво 1.2 16v
Явно някой датчик лъже ЕКУ-то. Направи ѝ една диагностика и кажи грешката. Ако са много грешки, което е напълно нормално, в случай, че не са трити в последните 10 години, изчисти ги и покарай 2-3 дни. После пак я закачи, да се види коя грешка е рецидивирала и я напиши, за да го мислим.Между другото, тая помпа сигурно се пуска от някое реле. Да не би то да залепва нещо от годинките? Смени го с друго за проба - едва ли струва повече от 5 лв.браво 1,6/90 - 09 г.
