Няколко неща за Брава, проблеми решения?
    Значи имах проблем с работата на бензинКолата прекъсваше, гаснеше...На газ си работи идеалноМислех че има грешки, защото в началото нямах емулаторИ отидох при Бобо от Алфа форумаЗакачи я човека на компа, и се оказа че няма грешкиСамо някаква свързана с фабричния имобилайзер - нищо сериозноИ Бобо започна да се чуди от какво е проблемаИзчисти моторчто за празен ход, беше дота мръсно но проблема си останаВ началото си мислеше че са инжекторите, защото колата работеше доста трудно на бензинРеши да погледне свещите, които са сменяни преди 3-4000 километраОказа се, че най-вероятно са ментета, защото бяха в доста лошо състояниеСменихме една от свещите с една от старите и работата на колата се подобри значителноСега колата си върви на бензин - малко се чуди в по-ниски обороти но няма нищо общо с предиБобо се съмнява и в кабелите или бобината, защото искрата е доста слабаСамо на единия цилиндър искрата е нормална според негоКаза ми като начало да купя нови свищи - според него ДенсоПомогна ми много, за което му благодаряИ сега изводите и въпросите:- при откачане на акумулатора, грешките в компютъра на Брава 1,6 се трият;- Нико 66 са пълни мошеници - а уж са представители на Марели- тъй като на единия цилиндър искрата беше добра, не би ли трябвало и на още един да е ок?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
