Автоматик не може да изкачи по-сериозен наклон
    Здравейте Колеги,Колата е Фиат Брава 96, 1,6, 103 кс, автоматик с обикновена газова уредба. Колата се кара на газ. На бензин само пали, иначе на бензин изобщо не върви, забива муцуна, падат обороти и т.н.Основният проблем е следния - От няколко месеца на колата не и достига мощност и се затруднява при изчакване на наклони. Колкото по-голям е баирът, толкова по-трудно става изкачването, не могат да се качат обороти въпреки, че педала на газта е докрай, съответно пада скоростта, автомата сваля скорости и с мравешка скорост на по-ниска предавка успява да вдигне обороти/скорост. Последния проблем бе с едно по-сериозно изкачване, където колата се мъчи да качи и задържи обороти, скоростта намаля и колата спря на едно място - давам газ - колата стои на едно място - никаква мощност/не качва обороти - след това аз изключих от скорост, после включих на скорост, давам газ, качва обороти и пак колата не помръдва, стои си на едно място Някакви идеи или съвети какъв майстор да се търси? Какъв може да е проблема?Поздрави,
