Тропане отзад?
    Тропане отзад?
    От известно време започна да тропа нещо отзад, когато ударя дупка или мина през легнал полицай. Първо беше едва доловимо, в определени моменти, но сега доста често чувам нещо да тропа. Не е някакъв тежък твърд звук, но нещо хлопа неприятно и силно. Един майстор като го чу каза, че ставало въпрос за лагери. Лагери на носача ли има предвид? На главината? Гумите ми отзад не са разкрачени, а пружините като се надвесих и погледнах, изглеждаха здрави.
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    А за модела на колата боб ли да хвърляме или да предполагаме че е тази от подписа?
    Powered by Emzo
      Разбира се, че от подписа. А и съм доста известен с проблемите на фиата си, та мисля, че хората ми свикнаха. ;0
        На първо четене се сещам за: гърне, счупена пружина (нищо, че ти изглежда здрава), тампони на заден мост.
          Тампони на заден мост. Написах поста преди 30 минути ама нещо ме го виждам.
          Powered by Emzo
            Възможно е да е от лагерите на задните носачи. Погледни гумите дали ги яде неравномерно. Лесно се хваща на магистралата с над 120 като влезеш в завой започва отчетлив шум отзад.
              като пробваш главината на ръка за хлабина и няманай-вероятно е лагер на носачаогледай все пак гърнето и пружините преди товалагера на носача също прави хлабина и се усеща по клатене на целия носач
              Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                Карал съм с разбити носачи/разкрачени гуми и тропане не се е чувало.Залагам на тампоните на задния мост.
                Toyota Prius 1.5 Hybrid
                  Отидох на майстор. Лагери на заден десен носач з някакъв си болт. Така предположи че е. Мърда дръпа но на подемника не тропаше.
                    Най-вероятно е лагера на носача. Това че колелата видимо не са разкрачени не е довод за които можеш да се хванеш. Скоро сменях на левия заден носач, единия лагер беше блокирал, ролките си бяха направили легла във външния пръстен.Ако ще го сменяш по-добре смени и на левия, така и така ще откачаш жилата на ръчната и спирачните маркучи. Смяната е общо взето голям т*шак, ако пък и болта не иска да излезе става чудно. 40-50 лв. е ремонтния комплект за единия носач.
                    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                      qnkov написа:
                      Лагерите на носачите тракат като са натоварени и като я качваш, да речем по бордюри. На подемник нищо не може да се разбере.
                        Hristian_Aleksiev написа:
                        А понеже аз я правих тази процедура от онези дни ще споделя и цената за труда (за ориентир)- 100 лева за двата носача общо.
                        1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
