Здравейте колеги,интересувам се някой дали е сменял бутончетата на платчицата в дръжката на вратата на Типо с ел.стъкла.Аз го попотроших малко самото тяло докато стигна до бутончетата ама подлежи на ремонт.Забелязах че са по-голями от стандартните и исках да попитам дали някой си е купувал от някъде и от къде по-точно.Благодаря!
Някой да си е купувал бутончета за Ел.стъкла за Типо?
Значи - разглеждам предна шофьорска врата.Като разглобиш самата дръжка вътре има едно правоъгълно с 4-те бутончета за двата прозореца.Това нещо се крепи на две винтчета.Развих ги и го свалих.След това го разглобих и вътре има 4 бутона и една крушка (при мен нито бутоните нито крушката работят както трябва).Надявам се вече да ме разбра.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:За жалост ми трябват 4.Аз намерих къде се продават (Комет електроникс) и в понеделник ще си купя да си ги сменя всичките защото се ебават нещо от време на време а лампичката си е съвсем изгоряла.Благодаря!Bravo 1.6 16v
Ето тук се намира магазина:България, София 1000ул. "Цар Самуил" 16Център за поръчки и информация тел.: 00359 2 915 58 55, факс: 00359 2 954 03 84Офис (администрация) тел: 00359 2 915 58 00 http://home.comet.bg/main/index.htmlКаталог - http://home.comet.bg/new/cat2006_bg.pdfНо в темата става дума за бутоните по платката а не за цялото тяло - там такива неща не подават ...
zfa159 написа:Значи - разглеждам предна шофюьорска врата.Като разглобиш самата дръжка вътре има едно правоъгълно с 4-те бутончета за двата прозореца.Това нещо се крепи на две винтчета.Развих ги и го свалих.След това го разглобих и вътре има 4 бутона и една крушка (при мен нито бутоните нито крушката работят както трябва).Надявам се вече да ме разбра.Fiat Stilo 1.8 16V
Ами аз ще ги сменя и 4-те защото това за които от вас не знаят се разглобява с чупене и се сглобява с лепене така че да е сигурна работата - и 4-те и да пътува.Иначе да знам че се продава цялото ама никой не знае колко е свястно това,което ще си взема.Ако в Комет няма ще проверя в други магазини за електроника от които пазаруваме по работа и ше си намеря от някъде.Води се бутон 12x12mm височина 4.3mm и в Комет гледах че го има същия на цена от около 0.09 цента.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Ами то така или иначе нищо не се получи с този ремонт.Смених си бутончетата с нови ама явно докато ги запоявам съм деформирал основата (пластмасова и отдолу е фолиото на платката) и сега бутончетата за надолу доста зор трябва да видят за да тръгне прозореца.И си мисля да се разровя из могрите и по магазините за такава част (то си е отделно модулче).Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
zfa159 написа:Ами то така или иначе нищо не се получи с този ремонт.Смених си бутончетата с нови ама явно докато ги запоявам съм деформирал основата (пластмасова и отдолу е фолиото на платката) и сега бутончетата за надолу доста зор трябва да видят за да тръгне прозореца.И си мисля да се разровя из могрите и по магазините за такава част (то си е отделно модулче).I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
