Странен звук при отнемане на газ
    Имам скедното наблюдение като подам газ примерно на кръстовище за да се изтегля бързо в скедващия момент при отнемането на газта се чува нещо като пребуксуване на ремък, не знам дали е пребуксуване, но е страно. Другия момент в който се проявява това е при сменянето на предавките при изкачване на наклон, но не винаги, и се проявява пак така като понатъпя малко и при смяната на предавката се чува този звук, който споменах по-горе. Та някой ако има идей нека да сподели.
    Тампон под скоростната кутия? Може би.
      А по може да е лагер на съединителя От ремъците веднага може да го чуеш
        Обтяжна ролка на пистов ремък. ??
        Powered by Emzo
          Не знам какво е още не съм ходил при майстор.По начало не рабирам от автомобили и затова се допитвам първо до вас после гледам какво ми казва майстора.Само едно допълнение да вметна с автоматична скоростна кутия е автомобила.
            Оказа се, че след смяна на ангр. ремък и една ролка звука изчезна.
