на таблото бензиномера ми показва празно...яко празно...как мога да го оправя?...проблема не е от таблото...поне така предполагам
бензиномер за панда....как да го оправя??
Zaphod написа:OFFПросто не мога да се сдържа - Пробвал ли си да му сипеш бензин?Дано не се засегнеш
/OFF
АМА АЗ БЕНЗИН И СИПВАМ И КОЛКОТО И ДА И СИПЯ ПАК МИ Е ПРАЗЕН РЕЗЕРВОАРА АКО МОЖЕШ МИ ПОМОГНИ А АКО НЕ ДРУГИЯ ПЪТ НА ЕКО-ТО ЩЕ ТЕ НАМЕРЯ
FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
Zaphod написа:Хахах - там ще съм, но гледай наистина да ме намериш, а не като миналия път!FIAT PUNTO 1.7TD & MAZDA 323F & LANCIA PRISMA 1.6I.E. & OPEL ASKONA
Мойта бърза прогноза е че е от поплавака на резервоараFiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
https://www.fiat-uno.org/
Колега,откачете щепселното съединение от резервоара и премерете какво съпротивление има нивомера.Ако няма верига работата е ясна-нова сонда.Ако има верига-премерете какво напрежение има на щепсела при включен на контакт ключ.Ако има напрежение/не знам обаче при вас колко волта е/-търсете проблема около уреда на таблото или прекъснат проводник.Успех!Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
С поплавака е малко сложно, защото ще трябва да се свали и източи резервоара и тогава да се види в какво състояние е.Fiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
бензиномер
Значи изкарваш клемата и мериш съпротивлението. Задължително трябва да има някакво ако няма значи реостата дето го клати поплавъка на бензиномера е прекъснат и ако не искаш да го смениш можеш да проверяваш нивото с клечка като на трабитата. На моята панда за да стигна до тая дивотия трябва да сваля пластмасовия бидон под багажника но моята е 89-та 1000 ie-super и май ще има разлика в задното окачване и резервоара.Успех и не проверявай колко бензин има в бидона със запалката много парело разправят
