Запотяване на стъклата
    Здравейте, колеги,Имам проблем със прозорците. Когато завали винаги се изпотяват толкова много, че нищо не виждам.Мислех, че проблема е във филтъра на купето и тръгнах да го сменям, но се оказа, че нямам такъв филтър т.к. има допълнително сложен климатик.Този, който е слагал климатика или е забравил, или е решил че няма смисъл от филтър.Имате ли някакви предложения как може да се реши този проблем?
    А каква е колата.И като пуснеш да духа на прозорците вентилатора успява ли да махне замъгляването.
    Fiat Brava 1.9 JTD
      Само тези с климатик ли имат филтър купе? На бравата филтъра се намира под пластмасата край чистачките.
      Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
        Филтри имат ВСИЧКИ коли, само че филтърът, противно на общоприетото мнение, няма АБСОЛЮТНО НИКАКВО отношение към влагата в купето.Влагата идва от някъде. Провери за теч я от парно, я от нещо друго.Щом климатикът е слаган допълнително, може и да е от него - по вътрешния му радиатор се образува конденз, който ако не е отведен където трябва - ето ти източника на влагата.А иначе - като пуснеш климатика - запотяването би трябвало да изчезне за секунди.П.П. Сега прочетох, че проблемът ти е "като завали". Ами значи отнякъде влиза в купето!
          Как ти е термостата? Питам на за друго, а защото до тази зима моят не беше наред и лятото/есента когато валеше буквално полудявах защото не виждах нищо. Знам че в това време врътката си я врътнал на студено и не би трябвало да се влияе от термостат, но в моя случай след дори сега нямам спомен от запотени стъкла. Друг вариянт е да имаш проблем с радиаторчето на парното... губи ли ти антифриз? Виж си и след дъжд дали не ти задържа вода във вратите, като дръпнеш гумата под самата врата веднага ще си проличи.
            nemobg написа:
            Колата е Пунто 97г. Когато пусна вентилатора предното стъкло се оправя, двете предни странични се подобряват, ама задните нищо не ги оправя.
              Immortal написа:
              Благодаря ти, колега, ще огледам внимателно.
                Сериозно запотяване може да индикатор че помъничко капе антифриз в купето. Като полепне по стъклата е мазен и трудно се маха.
                FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                FIAT UNO 1.5
